Atributos de sombra paralela
Sombras paralelas pueden ser aplicadas a cualquier objeto gráfico en vista Superior/Plano, incluyendo símbolos, paredes, textos, objetos de complemento y viewports de capa de hoja. La manera que sombras son proyectadas varía dependiendo del tipo de objeto.
Objeto
Comportamiento de sombra
Viewport de capa de hoja sin relleno
Todo objeto flotando en el fondo proyecta sombras, incluyendo anotaciones de viewport.
Si desea sombras paralelas en anotaciones, pero no desea aplicar sombras paralelas al viewport completo, edite el viewport y aplique sombras paralelas a anotaciones directamente.
Viewport de capa de hoja con relleno
El borde del viewport proyecta una sombra como también toda anotación que caiga más allá del borde
Objetos agrupados
Cada objeto en el grupo proyecta una sombra
Símbolo
Objetos 2D en el símbolo proyectan una única sombra; para crear más sombras, edite el componente 2D del símbolo y aplique sombras paralelas a los componentes individuales
Plantas y modelos sólidos
Plantas y modelos sólidos tienen características de sombra integradas; si Mostrar sombra es activado en la paleta Información para estos objetos, una sombra paralela aplicada produce dos sombras en vista plano
Puede aplicar sombras paralelas a la mayoría de los objetos desde la paleta Atributos. Para paredes, losas, cubiertas y planos de cubierta con estilo, active sombras paralelas en las configuraciones de atributo para el estilo que es aplicado al objeto.
Para agregar una sombra paralela a un objeto:
Seleccione el objeto y seleccione Sombra en la paleta Atributos.
Para cambiar el color de la sombra paralela, haga clic en el área  Color de sombra paralela y seleccione el color deseado; consulte Aplicar colores.
Haga clic en el botón Configuraciones de sombra paralela para abrir el cuadro emergente y definir las configuraciones deseadas.
Parámetro
Usar sombra paralela de clase
Usa los valores de sombra paralela configurados por la clase del objeto actualmente seleccionado; consulte Configurar atributos de clase
[unidades de página]
Seleccione para configurar el Desplazamiento y el Difuminado para usar unidades de página; anule la selección para usar unidades reales
Desplazamiento
Ingrese la distancia de desplazamiento de la sombra desde el objeto
Difuminado
Ingrese el grado de difuminado aplicado a la sombra; un difuminado cero es una sombra “dura” mientras que el borde es más difuminados mientras más alto es el número
Ángulo
Ingrese el ángulo de la sombra midiendo los grados contra el sentido de las manecillas del reloj desde el borde derecho de un objeto
Opacidad (%)
Configure la opacidad de la sombra; arrastre el control deslizante hacia la izquierda para reducir la opacidad o ingrese un porcentaje de opacidad (0 a 100) a la derecha del control deslizante
Configurar propiedades de clase
La paleta Atributos
¿Fue útil esta página?
